Периодический загорается контрольная лампа неисправность системы питания двигателя
Андрей *
Участник
18 Мар 2026
Балашиха
GeeLy Старшип 7
Периодический загорается контрольная лампа неисправность системы питания двигателя. Что делать?
Звонить ОД, ехать не диагностику
Это просто, может надо крышку бака открыть и закрыть, сбосив таким образом газы.
В вашем случае просто "горит контрольная лампа" не дает никакой информации. Нужен сканер для считывания ошибок.
Помимо классических бензиновых проблем "пропуск воспламенения в цилиндрах" (для примера) или ошибки по причине качества топливной смеси - существует огромная масса взаимосвязанных "причин - последствий". Банальный пропуск - тут всё: от неисправных свечей зажигания, до низкого давления в топливной системе (это уже про насосы и фильтры), опять же засорение форсунок и прочее.
Но самое печальное, что косвенно могут накладываться и "электрические проблемы" такие как Р0С05 проблема фаз тягового электродвигателя: от проблем с окислением контактных групп, до сбоев в модуле управления электродвигателя.
Проще говоря: по возможности в сервис, сканер в руки, и копать первопричину.
