Проблема с регистратором
cardsharer
Новичок
7 Окт 2026
Самара
Geely EX5 EM-R 2026
Всем привет. После установки регистратора (покупал на OZON комплект 4K вперед и FHD назад + 128 Гб, товара уже нет в продаже и ссылку не могу прислать) проездил две недели, он исправно работал. потом заметил что синяя лампочка не светит. Из трех светит только центральный красный индикатор. Приложение viidure позволяет подключиться к wifi-сети регистратора, логин и пароль принимает, но дальше приложение камеру не находит. Карта внешне целая, читается на компе. Регистратор ставил в официальном сервисе. В связи с этим вопросы: 1) Было ли у кого-то что-то подобное, как решили вопрос? 2) Если есть какой-то способ аппаратного сброса - просьба прислать, так как в инструкции не нашел. 3) что означает каждый из трех индикаторов? (если один из них это сброс - то какой?) Во вложении фото коробки и фото индикаторов регистратора (на фото подсвечены два индикатора, в реальности горит только центральный)
    174 KB · Просмотры: 19
    142,4 KB · Просмотры: 19
Это нештатная китайская приблуда, навряд ли вам тут дистанционно помогут. Нужно смотреть
Не факт, что дело именно в этом, но может глючить из-за карты, или объём большой или класс не тот, скорость чтения/записи. Попробуй другую.
В общем, помог китайский продавец девайса (+ ему в карму). Самое дальнее от водителя (и ближнее к пассажиру) отверстие - это для сброса регистратора. Нажал скрепкой - он сразу выключился (индикация потухла). После этого начал работать так, как и было задумано - только в поездке. Когда автомобиль не используется, индикаторы не горят. Если будет повторное зависание попробую поменять комплектную карту памяти на другую.
Не догадался подсказать перезагрузку, думал, что это само собой при глюках. )
