Serg
Участник
Понял, принялЯ про штатный. Нажимаешь и удерживаешь кнопку закрытия авто, пока мотор не запустится.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Нажал...держал... не запустился...Я про штатный. Нажимаешь и удерживаешь кнопку закрытия авто, пока мотор не запустится.
Нет... не работает. Наверное прошивка. Подождем пару месяцем, потом на ТО спросим у диллера.Без шуток. Поставил авто на охрану. Нажал ещё раз кнопку охраны\закрытия и держишь, должна запуститься. Или на R убрали дист.запуск?
Доп. сигналок не установлено? До машины не 5 км? ))
Тоже пробовал, ничего не было. А не подскажите, где про это в инструкции упоминается?Я про штатный. Нажимаешь и удерживаешь кнопку закрытия авто, пока мотор не запустится.
Включала кнопку, когда нужно было проехать по скользкой дороге в горку. Так и называла). А кнопка ASR в наших машинах где?Ты ничего не перепутала? "Помощь в горку"? Может "Помощь при спуске"?
При пробуксовке в сугробах иногда отключают ASR (антипробуксовочная система).
Не нашла отключение ASR. Гугл говорит, что кнопки в нашей машине нет. Рассказывает о G-TCS c индикатором на экране в виде пиктограммы с изображением колеса и волнистых линий. Ничего не нашла... Хорошо бы знать, куда тыкать в случае необходимости.Ты ничего не перепутала? "Помощь в горку"? Может "Помощь при спуске"?
Круиз контроль может включили?Не нашла отключение ASR. Гугл говорит, что кнопки в нашей машине нет. Рассказывает о G-TCS c индикатором на экране в виде пиктограммы с изображением колеса и волнистых линий. Ничего не нашла... Хорошо бы знать, куда тыкать в случае необходимости.
И еще сегодня возникла непонятность. После резкого движения на стекле вдруг появился значок: зеленый квадрат с цифрой 53 внутри. Движение машины продолжилось, но так, как на обычных машинах, когда едешь в режиме пониженной передачи. Был такой режим на японце на коробке передач. Скорость набиралась, но было очень неуютно. Съехала на обочину. Перезагрузила гаджет на колесах - квардатик пропал. Что это было? Причина? Что с этим делать?
У нас тоже есть помощь при подъёме в горку, только без кнопки:Включала кнопку, когда нужно было проехать по скользкой дороге в горку.
У нас похожая система называется по другому:А кнопка ASR в наших машинах где?
"Система помощи при начале движе- ния на уклоне может быть активиро- вана только при выключенном стояноч- ном тормозе." - А где у нас стояночный тормоз? Кнопка в торце рычажка справа от руля?У нас тоже есть помощь при подъёме в горку, только без кнопки:
"Система помощи при начале движения на уклоне (HAC)
Система HAC позволяет трогаться с места на уклоне. После того как водитель отпу- скает педаль тормоза, система поддержи- вает давление в гидроприводе тормозной системы в течение примерно 2 секунд для предотвращения скатывания автомобиля.
Система помощи при начале движе- ния на уклоне может быть активиро- вана только при выключенном стояноч- ном тормозе.◄ Система помощи при начале движе- ния поддерживает тормозное давле- ние только в момент отпускания водите- лем педали тормоза. Если педаль акселератора не будет нажата или выклю- чатель электрического стояночного тор- моза не будет задействован, то через 2 секунды автомобиль начнет скатывать- ся под уклон. Поэтому соблюдайте осто- рожность при трогании с места на крутых склонах.◄"
"Система контроля тягового усилия (TCS)
Система TCS используется для предотвращения потери сцепления ведущих колес с поверхностью дороги. Обнаружив проскальзывание ведущих колес, система притормаживает их, предотвращая пробуксовку."
Вроде бы ничего не включала. Круиз поюзать пока не успела.(Круиз контроль может включили?
Просто цифра в зелёном квадрате на проекции это активированный круиз. А если рядом ещё руль - интеллектуальный круиз.Вроде бы ничего не включала. Круиз поюзать пока не успела.(
Не лезьте никуда. Все что нужно включено по умолчанию, и даже лишнее (система удержания в полосе и оповещение об ограничении скорости), остальное вам не нужно для повседневной эксплуатации. Сама машина проще чем любая с ДВС, она как электросамокат. Если нужно тронуться в горку, намного проще продавить тормоз до включения автохолда, и никуда она не откатится. Вы сильно заморачиваетесь, лучше чем есть она не поедет, какие бы вы настройки не тыкалиДля малограмотных
Золотые слова!Просто цифра в зелёном квадрате на проекции это активированный круиз. А если рядом ещё руль - интеллектуальный круиз.
