Расход заряда/топлива Geely EX5 EM-i/R (Гибрид)
60% - это выше, чем штатная зарядка в Спорте (50%). Т.е. замер - вообще ниочём. Тем более на такое расстояние.
т.е. в спорте он не дает ниже 50% опуститься ? Ок, тогда получается если бы было у меня 50% поддержание в режиме гибрида, то я бы че-то съэкономил по расходу топлива, но экономия это вообще копеечная получается. Зато динамика в режиме спорт куда веселее
О чём и речь. Я никак не могу понять - к чему все эти манипуляции, если не сказать ещё грубей - мастурбации, с этим поддержанием заряда в ручную? Инженеры всё продумали, для этого и есть разные режимы. Не, может и бывают какие-то отдельные, редкие случаи, когда нужно отойти от штатных настроек, но в ежедневной езде это зачем? Какой кайф ехать и постоянно смотреть на расход, тыкать в настройки и прочее? Как обезьяны с гранатой. )) Купили авто 21-го века, отдыхайте, это не УАЗ, где нужно следить за темпой, ручным подсосом и прочим. ))
Люди иногда получают удовольствие от самых разных вещей - я вот, например, от наблюдения за самим процессом зарядки и разрядки аккумуляторов. Во всяком случае, это никому и ничему не вредит...
Всем спасибо за информацию! Поделюсь своей.
Купил EM-R. Заряд был... примерно на 80 км. Бензин тоже что-то показывал. Бегом на заправку. заправил 44 литра 95... "хорошего".
Ух... успокоился. Покрутился и на трассу. Было интересно наблюдать за расходом энергии, бензина и наверное на меня со стороны.
Режим Гибрид. Еду. Энергии все меньше и меньше, а бензина как было на 800км (примерно) так и есть...
Наконец энергии Ноль! Еду. 120 - ну по привычке. Жду. Чего не понятно. Толи остановится, толи закричит... типа срочно переключи бак на бензин. И наконец... время не заметил... но показалось довольно долго... начал падать километраж на бензине. Понял, включился двигатель. Как ехал, так и еду. разницы не почувствовал. Дал газу... полет нормальный, 140. сбросил. Но... энергия как было Ноль так и стояло. Ни минус ни плюс. Нашел кнопочку зарядить принудительно. И о счастье... стало заряжаться. Домой приехал в Хорошем и приподнятом настроении. Наконец то понял о чем так радостно рассказывали владельцы электричек. Успокоило то, что купил то, что хотел.
Ну и картинки по расходу бензина.
Первая в режиме зарядки батареи до 50% на скорости 120.
Вторая после, в режиме заряженной батареи, уже дома.
Сегодня уже более менее разобрался. Покатался с расходом 4 литра.
Итог. Хорошая машина.
И еще интересная картинка. С утра на электричестве, потом стоянка и запуск двигателя для зарядки. И во время зарядки разбирался с кондиционером! Всплеск до 20 литров. В конце - движение домой в режиме поддержания заряда.
Меня интересовала логика ПО. Лично я перед покупкой конкретно этого типа машины нашел много словесной шелухи и очень мало конкретного, каких то нюансов. Открыв графики, я понял... примерно ... как она работает, чтоб потом не удивляться ... куда делся бензин или энергия. Может кому пригодится, перед покупкой. По моему, коротко, но доходчиво объяснил графики. Всем спасибо и удачи.
Эту логику Кульдяев на одном из своих тестов пытался постичь, похоже с успехом ниже среднего. К тому же она (логика) может меняться в зависимости от версии ПО. Но можно посмотреть ролики с его тестами езды гибридов на большие расстояния, там чисто практически народ делал определенные выводы, как, на каких режимах и где стоит ездить и как меняется емкость и условный остаточный пробег у ВВБ и топлива.
И у EX5 Hybrid/Starship 7 эта логика еще более-менее предсказуемая, если ей проникнуться, у Evolute i-Space с этим вообще тяжело - на их форуме на этот счет дают универсальный совет - "...езди и получай удовольствие от хорошей машины, не стоит плодить лишние сущности, если можно обойтись без них".
Стоило бы для начала цели определить для познания (иначе и не скажешь) этой "логики ПО" - бензин сэкономить, электроэнергию, деньги на них, среднюю скорость движения повысить при заданном расходе, ресурс ДВС или ВВБ, ну или еще чего.
Спасибо за ответ. Логику примерно понял, думаю этого достаточно. А цель простая... познание мира гибридного авто. Это же интересно! Мы же и рода Созидателей, а не Потребителей. С уважением.
Хочу поделиться своим опытом. Поехал в Кисловодск. На м4 до Ростова держал 130 км/ч. Расход был 7.5 литров. Но при подъезде к Ростову был ремонт и пробка, расход упал. Скрин прилагаю
Это расход до Кисловодска, ехал активно и больше не заряжал авто
Обратно ехал спокойно, в районе 110 км в час, но всегда дождь. Расход составил 6 литров
Вот
    115,8 KB · Просмотры: 107
    130,3 KB · Просмотры: 112
    237,6 KB · Просмотры: 107
Ерунда. Езжу по трассе, заряд кончился - еду на зарядке ДВСом. Скорость 130-135. Машина заряжается. Доходит заряд до 25% - переходит опять на батарейку. Я не могу представить ситуации, когда выработки ДВСом не будет хватать для езды. Езжу на Rке
Есть опасения, что при температуре ниже нуля, em-r, конечно поедет при «пустой» батарее, но будет делать это как Li или Эволют - ехать 60-70 по трассе, а в городе динамика просядет. В воскресенье я, отстояв в пробке на трассе минут 45, при температуре +2, помчал 120 (батарея давно была пустая - только положенных ей 20% при режиме гибрид). Так ДВС выходил на довольно высокие обороты, и далее обороты регулировались по мере нажатия на газ (хорошо слышно было), и так в течении минут 10. Вот и невольно подумал тогда, а что бы было, если бы это был em-r. Ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого, просто интересно как будет при более низких температурах. Если не сложно, напишите зимой про опыт езды при отрицательных температурах.
Ждем. Ждем отрицательные температуры.
Я писал. Когда гнал по трассе R-ку с условным нулем по электричеству (температура была в плюсе ) проблем с набором скорости не почувствовал. Даже после включения принудительного заряда батареи до 50% проблем с набором скорости не заметил. НО звук двигателя услышал... даже сквозь шум шин, воздуха и радио. ... посмотрим зимой.
Крайние 100 км передвигаюсь исключительно на электричестве. В режиме "ни в чем не отказывая себе". Заряжаю дома током 10А до полного раз в неделю... примерно. 3-4 поездки по 10-30 км. Средний расход электро примерно 20 KWat/100. 20*7руб=140р на 100км. меня устраивает. Ждем зиму. Надеюсь в 40 кВат уложиться... :giggle:
Наблюдая работу мотор-батарея-зарядка, с помощью проги CarScaner, я так думаю, что ничем особенно R от i отличаться не будет. Если только при экспериментах, в пиковых ситуациях, чисто для "сравнить-попробовать". Для рядового обывателя - R будет наверное лучше, т.к. здесь меньше налог.
Завтра месяц со времени покупки машины. Сегодня посмотрела статистику. Проехала 1520 км. Расход бензина 3 л на 100 км. Электричество - 8 (чего-то там). Заряжаю машину дважды в неделю. Один раз на медленной - до 100%, 1 раз до 90% на быстрой. За все время на АЗС ездила 3 раза. Первый раз заправила полный бак, второй раз - 12 литров, третий - 19 литров. Сейчас в баке более 90%. Мне кажется, в пробках электрозаряд тает пропорционально времени , а не км. И 120 км на электрозаряде (до включения движка)- чуток маловато.
Езда по городу и на дачу.
Когда электрозаряд на нуле, машина едет нормально. И в горку, и при обгоне. Но больше 130 пока не разгонялась.
Осталось только пройти процедуру переобувания и прописывания датчиков давления.
Сегодня получила ответ на свою просьбу по поводу розетки на офисной парковке. От розетки отказываются. Согласовывают установку быстрой зарядки. Пишут, что ограничений нет. Только бюрократическая фигня.) 💃И ура! Оказывается, так тоже можно).
Из открытий чУдных. Как-то одновременно заправлялись с Теслой. Владелец рассказал, как прошлой зимой сгонял на Тесле в ... Бурятию... Ну, у всех свои причуды). Оказалось, что зарядки Теслы в зимних условиях хватает на 600 км. Не знаю, зачем мне и вам эта информация. Но вдруг кому-то будет интересно. Сравнить цены и запас хода).
Короче, я довольна покупкой.
120 км на зарядке?!!! Ты ничего не перепутала? ))
Всем привет.
Товарищи, а кто-нибудь использует удлинитель для зарядки авто от розетки? В салоне допами закинули зарядный провод, а он короткий, не дотягиваюсь буквально 1,5 метра.
Привет. От какой розетки? 220в дома? Возьми обычный удлинитель для 220в, только качественный, желательно с сечением жил 2.5 мм2, или ток зарядки ставь не выше 10А.
А в багажнике кабель, это не допы, это переходник для быстрой зарядки от станций, где только розетка и нет кабеля.
Ну да, от обычной заземлённой.
Только автомат надо поменять, там сейчас на 10А стоит.
Понял, спасибо! Я просто в задумчивости был - в инструкции к автомобилю написано о запрете на использование удлинителей.
С наступлением холодов все стало иначе. До холодов отслеживала момент включения двигателя. Получилось так. Возможно, зависит от манеры вождения. Возможно, измерялка пробега в машине глючит.
Кстати, еще с одной аномалией столкнулась. Наблюдала, как в моей машине батарея разряжалась до 15 %. Стояла в ожидании зарядки в городе. Работал климат. И было очень волнительно. Она же не должна так разряжаться?
На парковке может разряжаться, проверено, начальника стоял ждал - высадил до 14 процентов. У Кульдяева получилось высадить до 7 процентов, дальше она просто вырубилась. Но у него бак пустой был, может сама принудительно начала бы заряжать...
Симпатии: Ksuy
Я так думаю, что глюки имеют место быть. Вчера утром в режиме "авто" за 25 км пути ни разу ДВС не включился, чисто на энергии ехал, вечером же в обратную сторону всё было ок. Мистика.
Симпатии: Ksuy
Иногда думается, может, меньше надо смотреть на планшет... Просто кататься и не париться.
