Расход заряда/топлива Geely EX5 EM-i/R (Гибрид)
Добрый день господа,на приборке под показаниями спид. Есть показания расхода эл. и рекуперации системы.К сожелению сделана очень маленьким шрифтом.Но вещь полезная,это почти то же что мгновеный расход.Если конечно такие вещи интерестны.В прошлой публикации советовал установить обд дисплей,очень полезная вещь.Всем счастливой дороги.👋😜
По будням только на электричестве, работа-дом. В выходные все зависит от скорости движения.
Все отзывы про EM-i, оставлю и про EM-r. Накатал за неделю 800+км, на бензине км 50. Трасса/город. Вообще нет смысла включать принудительно ДВС. Еще раз заехал на тест драйв EM-i. Разгонялся до 120км/ч. В таком режиме вообще не увидел разницы между последовательным и параллельно-последовательным. Расход на Rке 90км с климатом. Разницы в режимах между авто и електричка нет - ДВС включается при 20%. На бензине расход плавающий при пустой батарейке - 3-6литров с пиками до 8. Я к тому, что двигатель крутит обороты под нагрузку и нет равномерности его работы. На EM-i еще условно понятно цель прогрева двигателя, на Rке не вижу совсем. Что-то упускаю?
у меня вообще ощущение, что разница только на бумаге
Вот стат. за две поездки в Москву, режим гибрид
Разницы и не должно быть при езде. Разница в том, что при тяжелых нагрузках ( постоянная высокая скорость, горы, грязь и т.д. ) в режиме гибрид EM-R не будет успевать давать заряд батарее от ДВС и в итоге можно просто встать и ждать на холостых пока ДВС зарядит батарею до минимального значения. В EM-i все тоже самое, но при таком раскладе, вы просто продолжите ехать чисто на бензине. P/S - мое мнение, на истину не претендую
У меня кстати вопрос - в режиме POWER, у вас ДВС дает заряд на батарею или просто машина выдает все что может без подзарядки как в режиме гибрида ?
Насчет включения ДВС принудительно для подзарядки. Для себя выработал правило - когда еду на дачу ( 70км ) включаю авто режим и ставлю желаемый процент зарядки. Для меня это 50%, чтобы успеть за день на даче от 220В зарядить до 90-95%. Так вот, когда едешь по трассе - ДВС достаточно легко держит желаемый заряд и при этом расход примерно 2,7 л средний. Рекуперация стоит высокая ( много населенных пунктов по дороге и тормоз практически не использую ). Скорость 110-120 км/ч. А вот по городу, если сделать то же самое, то ДВС включается рывками и постоянно на повышенных оборотах - ему явно тяжелее поддерживать заряд. поэтому в городе, если хочу поддержать заряд, то включаю принудительно ДВС - он работает ровнее и на +- постоянных оборотах, что практически не ощущается и расход получается меньше
Ерунда. Езжу по трассе, заряд кончился - еду на зарядке ДВСом. Скорость 130-135. Машина заряжается. Доходит заряд до 25% - переходит опять на батарейку. Я не могу представить ситуации, когда выработки ДВСом не будет хватать для езды. Езжу на Rке
Предполагаю, что, если возникает бОльшая степень заряда, то обороты мотора повышаются.
Как часто можно заряжаться от сети домашней? И быстрые зарядки? Меня убеждают, что быстрые зарядки снижают ресурс батареи. Есть такое?
Каков алгоритм действий на общественной зарядной станции? Нужно какое-то приложение? Или можно платить по QR-коду, банковской картой. Читала, что розетки из зарядного гнезда не вытаскиваются. Если случится, что делать?
Больше всего напрягает, что после падения заряда даже при выставлении высокой рекуперации заряд не пополняется. А если и пополняется, то ооочень медленно. :cry: Если возможно, может ли кто-то скинуть пошаговую инструкцию в картинках, как лучше настроить гаджет на колесах, чтобы быстрее пополнялся электрический запас? Вчера скачала картинки по сохранению настроек. Очень помогло. Заранее огромное спасибо!
Заряда 95% (зарядили в автосалоне в воскресенье) хватило на 110 км. Исключительно по Московским пробкам.
В мануале ничего не написано. Там написано, что хотя бы раз в неделю заряжайтесь до 100%. В инете говорят, что наши аккумуляторы способны хоть каждый день до 100% заряжать и деградации не будет (так устроены сейчас современные аккумуляторы, по крайней мере на нашем авто).
Про это то же что-то слышал, но не уверен, что эта инфа достоверная. Аккумуляторы современные, а слухи ходят давно. Я то не заправляюсь на станциях быстрой зарядки, у нас они стоят почти в 4 раза дороже домашнего электричества - 23 руб. против 5,90.
На станциях заправляются через универсальные приложения (в них сразу несколько марок заправок), их надо скачивать, и от туда они управляются и оплачиваются. Там же есть карта, лучше ее сразу посмотреть и найти подходящую рабочую станцию.
С этим сталкивался только от домашней сети. С домашней зарядкой два варианта, чтобы вытащить зарядный пистолет (вставленный зарядный пистолет всегда блокирует машина, всегда):
1. Когда машина заряжается, необходимо разблокировать двери, на дисплее нажать принудительное остановку зарядки. После чего машина разблокирует пистолет и его можно вытащить.
2. Когда машина заряжается можно отключить источник питания через выключатель (в моем случае) или просто вытащить вилку зарядной станции из розетки. Далее подойти к машине, разблокировать двери и вытащить заправочный пистолет (он будет уже разблокирован). На дисплее ничего нажимать не придется при таком варианте.
Заряжаю всегда в гараже. Как уже сказали, если машина заряжена не полностью, тогда нужно приостановить зарядку. Если полностью заряжена, достаточно просто её разблокировать (у меня настроена разблокировка кнопкой на водительской двери).
Где выставлять желаемый процент зарядки? Хотела вчера попробовать заправить машину на ЭЗС, выставить 50% сохранения заряда, чтобы по пробкам самым зверским был запас электроэнергии. И обнаружила это... Оказалось, что кнопки не кликабельны. Или я не туда зашла?
    581,4 KB · Просмотры: 101
Вы подзапутались. Это сохранение заряда от ДВС. По вашей картинке - она не кликабельна, потому что вы в режиме "электро". Если включить "Пауер" (или "авто"), то картинка станет кликабельной и если переключить на "принудительное удержание заряда батареи", то включится ДВС и будет работать постоянно, даже в пробках (согласно вашей картинке в 75%). Я так и езжу, когда заряд падает: включаю пауэр, выкручиваю ползунок до 85% и ставлю принудительное удерживать заряда. Таким образом ДВС на светофорах не глохнет, будет работать как и должен работать ДВС без всяких 100-500 включений/отключений. Частые включения/выключения ДВС (режим "Авто" или "Гибрид") - не очень хорошо, это проблема гибридов, повышенный износ ДВС.
На ЗЭС, как и на АЗС, вы заправляетесь столько, сколько вы хотите заправить. Сохранение заряда здесь не причем. Вы можете заправиться и до 100%.
Т.е. ставите 85%, чтобы мотор всегда работал? Чтобы увеличить его ресурс?
Не слышал про такую проблему гибридов.
Ставлю, чтобы он подзарядился, но при этом, чтобы ДВС не глох. Я выезжаю из города и далее по трассе. Электричества не хватит. Включаю ДВС, чтобы прогрелся в городе, пока скорости по меньше. Потом на трассе подзаряжаюсь, и как только заряда уже достаточно, отключаю на трассе ДВС, перехожу в электро и еду до дома. Таким образом ДВС включается один раз, работает минут 20 и потом отключаю.
Суть в частых пусках на холодную, а далее последствия почитайте в инете. Это не мгновенная смерть ДВС, просто повышенный износ из-за частых пусков.
Есть такое дело(. Пытаюсь разобраться. У меня стоит на авто. Попробую еще сегодня попереключать. У меня была идея попробовать ездить от ДВС, удерживая заряд, переключаться на электро в глухих пробках. Мне кажется, у меня самый большой расход именно в пробках. Так было на прошлой машине. И позапрошлой. И, кажется, вообще на всех. С этой пока разбираюсь. Похоже, все делаю наоборот. Спасибо вам огромное!
Данная тактика выработана какими-то наблюдениями и мониторингом работы гибрида? Например через сканер OBD или прогами через ELM327? Или чисто интуитивно?
Читал в инете: "
  • Особенности работы ДВС. В гибридах двигатель часто запускается и работает в режиме «Старт/Стоп», не выходя на полноценный тепловой режим. Это ускоряет износ трущихся деталей. drive2.ru".
Единственное что нашёл. Цитата с Драйва 😀.Человек строит свои домыслы из прошлых знаний по "зажигалкам". Конечно холодный запуск вызывает бОльший износ, это давно известно. Но причём здесь гибрид, эксплуатация летом и пр.?
Мне кажется, что это уже "загоняться по пустякам".
Намного проще выбирать режим Спорт, который включает мотор при больших нагрузках и поддержание заряда в районе 50%, а по городу даёт ездить на ВВБ.
В основном езжу в Спорт:
1. Потому что бенз оплачивает контора, не хочу заряжаться, потому что за эл-во контора не оплачивает.
2. Потому что лучше динамика, тем более на трассе, и при обгонах.
Если бы заряжался дома, то ездил бы в Гибрид ,иногда на трассе переключаясь на Спорт. А может быть и не "иногда", наверное всегда бы на трассе ездил в Спорт.
Тактику выбора режима выбрал после наблюдений через прогу CarScaner в течении нескольких недель и около 2000 км пробега в разных условиях.
Вопрос к владельцам R - у вас какие режимы есть? Как на i - Электро, Гибрид, Спорт?
Да, все те же. Только у нас "Спорт" называется "Power" (в мануале его перевели как "повышенная мощность")
Ну у нас тоже Power или Мотор (в частности у меня), на каких-то прошивках Спорт, но у меня голосовую команду Спорт авто понимает.
Сегодня провел замер расхода топлива/энергии в двух режимах - Гибрид и Power ( мотор ) при езде за город. Стояло поддержание заряда на 60%. Выезжал на режиме гибрид с зарядом 50%. Общее расстояние 75км, по пути много населенных пунктов. Ехал как по кайфу - на прямых участках до 150, где возможно обгоны и ускорения. Так вот что интересно расход топлива в обоих режимах получился абсолютно одинаковым! Ровно 11% туда и обратно. Разница в том, что в режиме гибрид за поездку батарея зарядилась до 57%. А обратно вообще ничего не потеряла - те же 57% на финише. Но при этом езда в Power гораздо больше кайфа доставляет. 7% полученного заряда. это грубо 1.5 кВт/ч = 36 руб на ЭЗС и 4 минуты времени. Вот задумался нахрен тогда вообще ездить в режиме гибрид ? Или я что-то упустил ?
60% - это выше, чем штатная зарядка в Спорте (50%). Т.е. замер - вообще ниочём. Тем более на такое расстояние.
