Датчики давления Geely EX5 EM-i/R (Гибрид)
Я купил 2-й комплект дисков в комплекте с датчиками (авто покупал в феврале, на "родные" диски дилер поставил подарочную зимнюю резину). Летнюю резину поставил на купленные диски. Когда поставил летние колёса, датчики сразу определились автомобилем без проблем.
Привет. а можно узнать где брали диски с датчиками? Я на Озоне, может и мои пропишутся...
мне пришли 260 706 519 056. вот интересно как они распознаются... так вообще пишут надо 660 812 5749. Ни как не хочется зимой с ошибкой по ним ездить. У вас не остался номер датчиков?
у меня его не было, т.к. датчики шли в комплекте с дисками.
ну это понятно, что в комплекте пришли и мне тоже но на них номер набит, а я не нашел ни где в инете, что он 100% будет читаться.
Позвонила в автосалон, где брала машину. Говорят, что датчиков у них есть в наличии только 2. И на центральном складе нет вообще. Вариант, чтобы зимний комплект заказать у дилера, отменяется.
Вот тут поставили неоригинальные и проверили. Не реклама. Я оригинальные с Озона от линка заказал и поставил, жду переобувки теперь
Симпатии: Ksuy
Спасибо огромное! Оригинальные какие? Можете скинуть ссылку? Где-то на форуме видела. Найти не могу.(
Неоригинальные на ВБ закончились :cry:. Деньги вернули:cry: Посоветуйте, пожалуйста, датчики, которые без заморочек 🙌
На Озоне у продавца, у которого брал, тоже закончились. Про свои писал тут. Там есть фото. Ищите кат. номер 6608125749. На Озоне и ВБ поиском находятся. Я брал где-то за 5500. Проверяйте по отзывам, можете продавцу для уточнения ещё написать. На некоторые модели Zeekr, Lynk&Co и на нашу идут одинаковые датчики, потому в лотах могут быть указаны разные машины. Важен именно каталожный номер, что выше написал
    39,8 KB · Просмотры: 21
    85,4 KB · Просмотры: 18
    141,6 KB · Просмотры: 18
Я не стал смотреть номер. Диски пришли в начале апреля, я их быстро отдал в шиномонтаж ставить летнюю резину.
Да, я понимал, что датчики могут не прочитаться автомобилем. Подеялся на "авось" :) В моём случае получилось успешно.
вот такие мне в комплекте с дисками прислали из китая (типа ориг. диски).
2 диска из 4 оказались "оригинально" ровные
жду не дождусь проверить, как будут работать оригинальные датчики )))
    420,5 KB · Просмотры: 32
На Авито посмотрите. Приедут, сами пропишут, склонировав родные, коробочки подпишут, останется только на шиномонтаже датчики в коробочках с подписью в руки шиномонтажнику вручить.
И, на всякий случай, крышечки на вентили с подписанными колесами (ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ) поставить, чтобы при обратной переобувке не гадать - обнаружится новый датчик на нужном колесе сам, или придется как-то этому способствовать.
6608125749, 6608067897 - Это номера, которые указаны в базе данных сканера AUTEL для нашего авто.
Я заказал датчики тут, ехали 15 дней. Сегодня получил, проверил сканером - читаются, как оригинал, т.е. теоретически должны прописаться без проблем, однако не говори гоп ..... Как поставлю резину и проверю на практике, тогда отпишусь.
Мне кажется, что это уже перебор, если сами прописываются, то и по местам должны сами прописаться, даже при ротации\перестановке местами.
Не, мне датчики Autel склонировали, т.е. программатором Autel прописали им ID, совпадающие с оригинальными, оригинальные считали по OBD. Потом я сразу поставил крышечки с ПП/ПЛ/ЗП/ЗЛ на оба комплекта колес, так что уж и не знаю, сами датчики Autel перепривязываются к колесам или нет.
Даже ждать ничего не пришлось - связался по Авито с мужиком, который этими занимается, он подъехал ко мне к гаражу и все сделал, денюжки отдал ему наличкой около 9 тыр. (кажется) за все. На шиномонтаже заменили обычные датчики на зимнем комплекте на TPMS.
Только это все было на Тигуане...
Если делали клоны, то это будут такие же датчики, как и оригинальные. При ротации система сама определит где какое колесо.
Вот, если бы тебе мануально прописывали номера датчиков в "мозги" авто (это когда не оригинальные датчики и прописываются не автоматически, и их нужно каждый сезон прописывать заново), вот тогда неизвестно - определялось бы автоматом их местоположение?
В теории да, и оригинальные от VAG действительно определяются. Определяются ли датчики Autel не ясно - по логике должны (перепривязывает датчик к колесу не сам датчик, а вся эта система TPMS) , но подписанные колеса этот вопрос свели к уровню "....если вдруг ошибешься - чО будет?".
Резину периодически следует менять местами, для равномерного износа.
Даа и мне интересно,столько вариантов присылают...Думаю собрать сначала 2 колеса и проверить мои датчики
Разные картины мира на этот счет есть...есть и такая, что перестановка колес бессмысленна и только ухудшает условия работы корда и протектора. Тем более что направленную зимнюю резину не очень то и попереставляешь - только переднюю с задней по одному борту возможно.
